Автор Тема: Защита рук на xt660z  (Прочитано 80095 раз)
Оффлайн san
  • Мотоцикл: 660 Tenere '09
Re: Защита рук на xt660z
« Ответ #45 : 21 Январь 2013, 15:44:02 »
я себе взял бакбастерс защиту для рук, купил на ебае, но еще их не устанавливал
Сколько стоимость вышла? Такую как на картинке выше?
« Ответ #47 : 26 Январь 2013, 15:40:07 »
Ура!
Сегодня позвонили из "Альбатроса", сказали, что подвезли защиту для рук. Съездил, забрал!
SW-Motech, заплатил 5.665 руб.
Всё в комплекте. Написано, что сделано в Австралии  :o
 8)
« Ответ #48 : 26 Январь 2013, 18:35:09 »
защита от SW ставится поверх родных (длинных) грузиков, что еще больше удлиняет руль (с каждой стороны примерно на 5 мм, мелочь, но тем не менее...).
У Туратеча грузики в 2 раза короче (на вскидку), что делает руль компактнее.
Ну и дизайн у туратеч мне намного милее.
Взял бы туратеч.
Не, Сань, похоже, что тут ты не прав.
Я распаковал свой SW-Motech.
Там в комплекте свои грузики. Сука, тяжёлые  :)
Так вот, они на вид больше диаметром, чем родные и короче по длине. Так что, думаю, что ширина будет в норме  8)
Вот, походу, фотка моего мота с родными грузиками:
А вот фотка с сайта производителя (заметно, что грузики покороче):
« Последнее редактирование: 26 Январь 2013, 18:39:02 от Smart »
« Ответ #49 : 26 Январь 2013, 19:29:38 »
значительно короче, фото с другого ракурса
Оффлайн RDV
    • dmitryrahimov.com
« Ответ #50 : 26 Январь 2013, 23:25:00 »
Smart поздравляю с новым приобретением!!
молодец!
Я хоть и не люблю фирму SW-Motech, но главное чтобы тебе нравилось!!
Дима.
С Уважением, Дима
Оффлайн san
« Ответ #51 : 03 Февраль 2013, 21:08:09 »
А чем фирма sw-motech не угодила? :)
Оффлайн mseserge
  • Мотоцикл: Tenere XT660Z
« Ответ #52 : 28 Февраль 2013, 12:14:02 »
To SAN: вот эту ставил: http://www.off-the-road.de/XT-660-Z-Tenere/handlebars-more/Acerbis-Multiplo-E-handguards-incl-mounting-kit-XT-660-Z.html
Грузиков в комплекте нет. Защита офигенная. Но есть несколько но. Пока защиты не было - чтоб не поломать рукоятки укоротил их примерно на 2см. Закруглил. Защита встала с небольшой доработкой напильником тормозного бачка - чуток пришлось повернуть отвод от него. Добавил шайб.под внутреннее крепление защитной дуги. Но даже с ними и без проставок руля защита не упирается в стекло и приборку.
  Ездил без грузиков. Вибрация ощутима, но когда поставил грузики потом(снаружи защиты) - разницы не заметил. Привык видимо. Грузики сделал аналогичные родным, но не с пипкой с резьбой, а с отверстием. Болт фиксации защиты с потайным шестигранником  утопил в грузик. Вобщем кажется много и сложно, но оно того стоит. Можно и с родных резьбу спилить и просверлить отверстие, если токоря нет. Один фиг они теперь валяются без толку.
Думайте,господа, куда и как будет проворачиваться , гнуться защита при падениях,чтоб она не поломала ни руки, ни тормозную машинку, ни стекло.
ПС. про родную ямаховскую читал, что она ломается на раз.
« Ответ #53 : 28 Февраль 2013, 18:33:18 »
Вот еще такая есть защита от Barkbusters
 Нигде такую не встречали, где продается?
Вот наткнулся случайно http://www.twistedthrottle.com/shop-by-bike/yamaha/xt660-xtz660 , по отзыву вроде брать там можно, собственно отзыв http://v-strom.ru/forum/index.php/topic,2175.0.html
« Ответ #54 : 13 Март 2013, 20:19:58 »
Получил сегодня sw защиту, на пластике чуть ниже надписи свшной присутствует слово Barkbusters, с внутренне стороны
www.barkbusters.net. Выходит теже яйца что и постом выше только в профиль.
Оффлайн san
« Ответ #55 : 20 Март 2013, 11:22:22 »
Хочу все же заказать такие вот:
http://www.twistedthrottle.com/barkbusters-vps-handguard-for-7-8-handlebars
потом если что лопухи можно будет побольше купить если захочется.
Вопрос таков - они по размеру подойдут к тенерке? 7/8''
Надо ли адаптер для 1'' ?
Подскажите, если кто знает...
Оффлайн san
« Ответ #56 : 21 Март 2013, 11:31:44 »
Я так понял это диаметр трубы-руля?
1 дюйм = 2,54см,
7/8'' = 2,22см
У нас на тенерах какой диаметр интересно?
Оффлайн Lem
  • Мотоцикл: XT660Z'08
« Ответ #57 : 21 Март 2013, 14:54:53 »
Вчера в гараже как раз замерял штангенциркулем - 22 миллиметра )
Ну и если кому пригодится, то толщина рамки для роадбука/навигатора - 12 миллиметров, а то я эту информацию нигде найти не мог
Оффлайн san
« Ответ #58 : 21 Март 2013, 16:49:27 »
Lem спасибо большое! значит адаптер не нужен.
Оффлайн tambovskiy_volk
« Ответ #59 : 26 Апрель 2013, 21:36:27 »
Получил родную защиту рук, выбрал ее (хотя и читал что она ломается) за эстетичность, минималистичность и отсутствие адских железных крепежей.
Пока не установил, но выглядят солидно, пластик очень твердый (похож на бокелит), толстый, в комплекте замысловатые грузики (2х2шт), средняя часть крепится через крепление зеркал.
См фотки.
