Автор Тема: Защита рук на xt660z  (Прочитано 80134 раз)
Re: Защита рук на xt660z
« Ответ #60 : 26 Апрель 2013, 23:39:30 »
Молоток!Мне родная тоже нравится,хотел вот такие купить ,но дорого блин. :D
Оффлайн Дмитрий
  • Мотоцикл: Tenere 660
« Ответ #61 : 11 Июнь 2013, 11:35:12 »
Парни ни кому не нужны   http://www.twistedthrottle.com/barkbusters-vps-handguard-for-7-8-handlebars   пришли из Америки , а мне другие захотелось , упаковку даже не вскрыл.   отдам по заходу за 180 американских  .  Живу в Москве.
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2013, 11:45:19 от Дмитрий »
« Ответ #62 : 20 Август 2013, 19:22:52 »
Итак,делюсь опытом по родной защите рук...
Материал боковой части защиты,не убиваемый-факт.
Проверенно при неоднократных контактах с асфальтом и прочими поверхностями.
Фронтальная часть,хлипковата-в точках крепления к зеркалу(ломается первой),потом в сопряжении с боковой частью..
И ещй замечено,при прогонах по лесным дорогам,с густорастущим по бокам молодняком леса,есть возможность зацепить ствол.
Как раз в сопряжении внешней и внутренней части,получается зацеп в виде крючка.
Тоже проверенно,руль вырывает в сторону ствола деревца.Если скорость приличная,удержать проблематично..
И ещё,очень мала ветрозащита,а как итог в дождь -руки сразу мокрые.
« Последнее редактирование: 20 Август 2013, 19:29:06 от Путник »
« Ответ #63 : 20 Август 2013, 19:27:51 »
Андрюх,коли прочёл бы это ранее,отдал бы тебе на Слёте эти накладки..
Оффлайн DDV
« Ответ #64 : 20 Август 2013, 19:42:16 »
Доброго времени суток. У меня есть вопрос. Кто сравнивал вибрацию при езде с родными грузиками и с установленными какими либо защитами рук (и какими именно). Под защитой рук имелось ввиду хорошая защита с алюминиевым усилением. Просто при обычной езде с родными грузами количество вибрации меня устраевает, если можно так сказать.  Боюсь вибрация может усилится при замене родных грузов на тюнинговые. Заранее спасибо.
« Ответ #65 : 20 Август 2013, 19:58:38 »
Привет.
Александр(Шимед) поделился опытом.
Он поставил Туратеч...с их облегчёнными грузами,но правда там нет металла.
Говорит ,что разницы не почувствовал.
« Ответ #66 : 20 Август 2013, 21:02:58 »
Стоят sw все нормально, претензий по вибрации и по остальным параметрам к ним нет. Удар на асфальте держат, проверено :). У туратека вроде нет металлической перекладины, а у Sw точно есть.
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #67 : 22 Август 2013, 16:16:21 »
стоит ACERBIS  .... грузиков нет вообще ... вибрации тоже нет
« Ответ #68 : 24 Август 2013, 12:21:57 »
груза легко компенсируются пластилином забитым в руль. вибрация в зеркалах снимается если примотать свинцовую полоску на стойку зеркала (возле самого зеркала) - масса подбирается экспериментально. это всё по панку, конечно, но зато проверенный метод советской школы мототуризма.
Оффлайн DDV
« Ответ #69 : 04 Сентябрь 2013, 18:07:59 »
Господа, большое спасибо за советы и помощь.
Оффлайн beggarbiker
  • Мотоцикл: Yamaha XT660R
« Ответ #70 : 20 Ноябрь 2013, 20:45:37 »
А почему никого не волнует, что ставя защиту через грузики жесткости на проворачивание не будет никакой?   Купил на ебее недорогую защиту, но с толстой алюминиевой скобой, и в трубу руля она крепится через мощные анкеры. С анкером скоба контактирует через специальный паз, т.е. при распертом внутри трубы руля анкере, провернуть защиту нереально. В случае же с грузиком, с одной стороны защита держится болтиком, с другой хомутом. Хороший удар все это провернет, какой тогда смысл кроме декоративного?    Защиту купил такую, китай, конечно, но сделано добротно      http://www.ebay.com/itm/360664012695?ssPageName=STRK:MEWNX:IT&_trksid=p3984.m1497.l2649
« Ответ #71 : 20 Ноябрь 2013, 21:01:20 »
У SW ничего не проворачивается http://shop.sw-motech.com/cosmoshop/artikelpdf/hpr_00_220_10600_b.pdf , грузик имеет свой паз.
« Ответ #72 : 20 Ноябрь 2013, 21:40:01 »
Подтверждаю!
Проверено Казахстаном, Киргизией, Узбекистаном и Грузией  ;)
Кстати, разложился один раз на ходу (колесо переднее пробил). Защита ручек всё выдержала. Только царапина осталась. И ничего не разболталось.
Главное - у SW-Motech лопух большой. Очень комфортно с ним ездить и в дождь, и в холод.
P.S.: Кстати, Сергей, а представиться? а познакомиться? Пришёл, понимаешь, вопросы задаёшь... Давай бегом знакомиться в соответствующей ветке  ;)
« Ответ #73 : 21 Ноябрь 2013, 02:47:24 »
+1
По царапинам и коцкам на пластике защиты рук можно отличить реально ездящего человека от коферейсера  ;D
Оффлайн beggarbiker
« Ответ #74 : 21 Ноябрь 2013, 20:12:57 »
Ну не зря значит столько стоит такая защита) Мне видимо придется воспользоваться советом набить руль пластилином вместо грузиков.
 Знакомиться бегу, только у меня ХТ 660 R,  а не Тенера. Но у них очень много общего.
