Автор Тема: Вопрос по звёздам (525?)  (Прочитано 12797 раз)
Оффлайн Lexx
  • Мотоцикл: Тенере 660
« : 16 Февраль 2015, 11:28:53 »
Всем привет! народ, подскажите, на тенере 660 2011 года возможно поставить звёзды под 525 цепь? Если да, то подскажите где брали или парт номера что бы заказать.
Оффлайн Roman
  • Мотоцикл: CCMGP4502017
Re: Вопрос по звёздам (525?)
« Ответ #1 : 16 Февраль 2015, 16:28:02 »
Лучше не  морочиться! Никаких плюсов, а в минусе увеличение веса на цепи и звездах и, как следствие, потеря разгонной динамики (не большая).
Если хочется цепь помощнее - DID ZVMX и будет тебе счастье!
Оффлайн Lexx
« Ответ #2 : 16 Февраль 2015, 16:59:26 »
Как показывает практика, 520 цепь какая бы она не была, умирает на 10-11 тыс.км., а 525 ходит почти в 2 раза больше (в туристических режимах естественно), так что плюс есть и ощутимый, не нужно в хорошем дальняке заморачиваться по замене цепочки. А то что вес, так это всё эрунда, + - 300 грамм.
« Ответ #3 : 16 Февраль 2015, 17:23:42 »
Это тебе к Monku надо, он как раз такой комплект продает.
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
« Ответ #4 : 17 Февраль 2015, 02:19:33 »
поделюсь, что у меня родная цепь (Регина) прошла аж 28 (да, двадцать восемь!) тысяч. Это при том, что я и ручку крутил и всяко эндурасил. И за демпферами в ступице вдобавок не следил  :-[ И если б не ведущая звездочка, кончившаяся в ноль, то, уверен, до тридцати тысяч цепь бы дотянула.
« Ответ #5 : 17 Февраль 2015, 06:07:59 »
Родная цепь на старом тенере 28 тыс запас натяга больше половины, заменил ведущую звезду т.к ее захавало на половину, задняя без выработки, ездим дальше.
« Ответ #6 : 17 Февраль 2015, 10:23:46 »
А как обслуживали цепь? Чистили ли, чем и как? Чем мазюкали и как?
Оффлайн Dots
« Ответ #7 : 17 Февраль 2015, 11:40:12 »
первые 11,5 тысяч обслуживал итальянец, потом я. Ни разу не мыл, раз в 300-400 км мазал трансмиссионкой.
« Ответ #8 : 17 Февраль 2015, 14:13:31 »
А мажешь как? Кисточкой или масленкой капаешь?
Вообще все чаще подтверждается мнение, что спец спреи для цепей - зло, что как раз надо мазать трансмиссионкой. Мыть в принципе тоже полезно, только аккуратно, неповреждая колечки.
Оффлайн Dots
« Ответ #9 : 17 Февраль 2015, 14:26:39 »
из шприца капал крупными каплями на резинки и на ролики. На 25 тысячах поставил самопальный скотойлер. но суть та же. Мыть особого смысла не вижу. Только в керосине лишний час чупахаться бестолку. Да ещё сушить потом надо.
ПОследнее время всё чаще слышу мнение, подтвержденное опытом более опытных товарищей, что хорошую цепь (с уплотнительными кольцами современных хитрых форм) вообще мазать не надо и что при этом звёзды дольше живут (не точатся налипающей на смазку грязью). Я лично всё-таки мажу, как-то не переношу сам звук этой сухой цепи (возможно психологический момент)), но стараюсь лишний раз не мазать. а когда мажу, то достаточно обильно, чтоб цепь заодно немного мылась.
« Ответ #10 : 17 Февраль 2015, 15:42:13 »
Тоже хочу скотойлер сделать. Я только не понял немного принципа работы - там масло самотеком капает, насоса никакого нет? Клапан электромагнитный омывателя - нормально закрытого типа? Он просто перекрывает масло, когда двигатель заглушен?
Оффлайн Dots
« Ответ #11 : 17 Февраль 2015, 16:07:44 »
да, самотеком. Клапан можно поставить, но только как страховочный, если забудешь закрыть основной, который можно сделать электрический, но лучше ручной для простоты. Можно ещё страховочный сделать шариковым гравитационным, чтоб открывался от вибрации движка и перекрывал подачу масла когда глушишь. Но я чё-то пытался его сделать, но он у меня как-то не фунциклирует должным образом. Масло после остановки мотора всё-равно капает, да фих с ним.
А так я повесил жигулёвский бачок от жидкости сцепления, от него шланг, который у меня пережимается "вручную" винтовым зажимом, а дальше металлическая трубка, которая выходит к цепи в районе ведущей звезды, там раздваивается и с уже с писюлек капает на цепь с обоих сторон. Тут самое главное и сложное сделать так, чтобы капало на внутреннюю сторону цепи по ходу ее движения. Если будет капать на цепь снаружи, то масло просто  будет улетать сразу. И капать должно с обоих писюлек одинаково и не слишком обильно, иначе весь мот будет слева сзади  в масле.
Оффлайн Lexx
« Ответ #12 : 18 Февраль 2015, 09:24:43 »
Ребят, я извиняюсь, но это уже флуд. Скажите просто, кто ставил и где взяли комплект под 525 цепь. Тут enik написал что к monku нужно обращаться! как его найти, дайте ссылку, почту, телефон.
« Ответ #13 : 18 Февраль 2015, 09:28:47 »
Скажите просто
http://tenere.su/conf/index.php?topic=781.0
Самому подобрать искомое сложно?
Оффлайн ViToZ
« Ответ #14 : 18 Февраль 2015, 11:23:05 »
На ОТR продается комплект цепь и звезды 525 http://www.off-the-road.de/en/XT-660Z/Wear-parts/Chains-Sprockets/DID-525-X-ring-chain-kit-XT-660-HEAVY.html
