Автор Тема: шум цепи ГРМ  (Прочитано 32175 раз)
Оффлайн Михаил Бараник
  • Мотоцикл: Super Tenere XT1200Z
шум цепи ГРМ
« : 19 Май 2015, 11:55:14 »
На сервисе сказали шумит цепь ГРМ.цепь под заказ ждать месяц,а надо ехать.насколько это критично?можно ли продолжать движение,если да, то сколько можно  проехать?гнёт ли клапана при перескакивании цепи или её обрыве?Кто сталкивался,пожалуйста подскажите.Заранее благодарен!
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #1 : 19 Май 2015, 13:15:30 »
Так может в натяжителе дело ? Чтобы убить цепь, это сколько надо проехать ?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #2 : 19 Май 2015, 13:25:37 »
Сказали именно цепь...Пробег 38000км
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #3 : 19 Май 2015, 13:58:57 »
Так ведь написали в другой теме, что была отзывная компания по натяжителю цепи. Может и цепь поэтому ушла. Пробивали по вину на предмет отзыва?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #4 : 19 Май 2015, 15:34:19 »
Где пробивать?
На 2011г была компания?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #5 : 19 Май 2015, 15:37:13 »
Где пробивать?На 2011г была компания?
Андрей писал, что на мотике 2011 года ему меняли. Позвонить в ПАНАВТО думаю и спросить по VIN, или другому дилеру у которого был куплен мот.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #6 : 20 Май 2015, 13:49:56 »
Написал я в панавто:
Здравствуйте!
На Yamaha XT 1200Z Super Tenere 2011г была отзывная компания по натяжителю цепи.
Возможно ли узнать менял ли старый хозяин натяжитель?
Вин мото: ЛЯ-ЛЯ-ЛЯ
Спасибо!
Панавто: У нас информации о замене нет.
Я: Спасибо, а долго ли его менять и платная ли это процедура?
Панавто: Ну вроде как все процедуры платные.
Я: Сколько будет стоить замена натяжителя и он сам?
И как по времени, долго?
Панавто: 1800 замена и 11000 натяжитель
Во как то так.
Думаю купить натяжитель и поехать к ним на замену.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #7 : 20 Май 2015, 15:02:13 »
Позвонил в Тринити, где продавали мотик, назвал ВИН, обещали пробить и перезвонить. Товарищ из Ямахи недоступен пока.
У ПанаХты нужно узнать была ли отзывная компания, если "да", то будут делать бесплатно, а не типа у нас всё платно. И независимо от гарантии.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #8 : 20 Май 2015, 17:03:53 »
Позвонил, жду ответа.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #9 : 20 Май 2015, 17:07:34 »
В Панавто? Или Тринити?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #10 : 20 Май 2015, 17:07:42 »
Ответили: отзывная компания распространялась только на гарантийную технику, то есть на 2 года.
Панавто.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #11 : 20 Май 2015, 18:22:25 »
Мне датчик TPS меняли на ТДМе после гарантии. Гонит по ходу Панавто.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #12 : 20 Май 2015, 19:52:35 »
Гонит не гонит, а юли делать. :(
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #13 : 21 Май 2015, 00:41:52 »
А беспокоит натяжитель и цепь грм? Или на всякий случай заменить? Кстати, на тдмах тоже были проблемы не первых натяжителях, имахо под шумок заменила деталь. Упыри в общем.
Тут Иван писал про этот узел, что после перетряски стал мотор работать мягче.
Меня иногда тоже смущает цокот мотора...
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #14 : 21 Май 2015, 14:34:57 »
Иногда бывает цоконёт на холодную около секунды, обычно когда дня 2 стоит. Я когда его брал, так было(пробег 20000).
Ща 40000.
