Автор Тема: шум цепи ГРМ  (Прочитано 32193 раз)
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #30 : 15 Июнь 2015, 12:16:26 »
http://www.ebay.com/itm/NEW-12-13-YAMAHA-SUPER-TENERE-XTZ12-MANUAL-CAM-CHAIN-TENSIONER-SILVER-YTR1-09-/360722870330кто пробовал ето?
Я так понимаю, что это вместо штатного какой-то улучшенный натяжитель? На ТДМ тоже помню шли первые года с неправильным натяжителем.
Вот теперь у самого сомнения с этими клапанами и натяжителем. На холодную сегодня как-то странно завелся, как с посторонним звуком. Езжу и теперь к клапанам прислушиваюсь :) Цоканье какое-то присутствует, но нормально ли это, не знаю даже... Сам по себе мотор довольно шумный...
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #31 : 21 Июнь 2015, 23:22:43 »
Пришли долгожданные запчастюльки, завтра в сервис.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #32 : 21 Июнь 2015, 23:24:10 »
это просто механический натяжитель.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #33 : 25 Июнь 2015, 00:33:36 »
Ну вот, поменял я на своём мопеде всю трихомудию(без звёзд) + диски сцепы и свечи IU24 "IRIDIUM POWER".
Цокот после замены пропал. 17500 запы(без сцепы), работа 10ка.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #34 : 25 Июнь 2015, 10:18:32 »
Номера деталей выложи, пусть будет. Сцепление менял на всякий случай, или беспокоило? Какое состояние дисков было?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #35 : 25 Июнь 2015, 14:41:14 »
23P-12251-00-00
Damper, chain 1 Yamaha
23P-12252-00-00
Damper, chain 2 Yamaha
23P-12210-10-00
Tensioner assy, cam Yamaha
5VY-1111G-00-00
Rubber, mount 1 Yamaha
23P-11193-00-00
Gasket, head cover 1 Yamaha
14B-12213-00-00
Gasket, tensioner ca Yamaha
945-91611-50-00
Цепь Yamaha
Покупки  13 231 р.
Доставка EMS JP  4 244 р
Сцепление менял на всякий случай, диски вроде норм, оставил их  ;D, скорее на память. натяжитель визуально в норме.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #36 : 25 Июнь 2015, 19:02:08 »
А чо с клапанами? Где делал?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #37 : 25 Июнь 2015, 22:47:40 »
Делал в клубном сервисе Т-мах клуба http://motosrv.ru/kontakty/
Клапана регулировали :), могу узнать что и как.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #38 : 02 Июль 2015, 13:40:09 »
Клапана регулировали , могу узнать что и как.
Ну чо, узнал? )
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #39 : 02 Июль 2015, 16:24:23 »
Позвонил Лехе, он сказал: По минимуму всё было.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #40 : 02 Июль 2015, 21:36:22 »
В смысле цокот был от минимальных зазоров?
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #41 : 03 Июль 2015, 00:34:08 »
Цокот от ГРМ при пуске двигуна.
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #42 : 03 Июль 2015, 22:03:09 »
Эх, электрик, технически грамотным языком это называется детонация и никакого отношения к пальцам она не имеет.
Если хочешь подробнее, то готовь свою чудо жидкость и я тебе все объясню на своих пальцах)))
Блин вы здесь столько настрочили что я путаться стал, это я Денису вот к этому
Цитата: ЛЮБИТЕЛЬ от 12 Июнь 2015, 13:10:40
    Только кажется что не клапанами а пальцами
такого ж мнения
Оффлайн v-lad63
  • Мотоцикл: XT1200Z `11
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #43 : 12 Август 2015, 09:16:33 »
 Всем доброго дня!
НА 50 тыс регулировал клапана и менял цепь+ натяжитель. Зазоры были  в допуске, правда практически на границе.
Шума меньше особо не стало. Сейчас после старта ясно слышно как гремит цепь, затем шум ощутимо снижается. Я так думаю связано это с тем, что давление масла за это время доходит до  натяжителя (модифицированый, 2014)  и он начинает тянуть цепь "как надо".
Re: шум цепи ГРМ
« Ответ #44 : 25 Август 2015, 19:07:32 »
