Автор Тема: Диагностика ABS  (Прочитано 19079 раз)
Оффлайн Romeo
  • Мотоцикл: Super TENERE 1200, 660
Диагностика ABS
« : 24 Февраль 2016, 18:47:44 »
Друзья, подскажите, есть ли у нас функция диагностики ABS !?
Горит лампочка, а вскрывать все подряд не хочется. Может быть можно как нибудь "чекнуть"!?
Заранее спасибо!
Оффлайн Артур
Re: Диагностика ABS
« Ответ #1 : 24 Февраль 2016, 20:44:22 »
Привет. Ты негонял колесо вывешенным?если крутил,то просто проедешь и значок потухнет
Оффлайн Romeo
Re: Диагностика ABS
« Ответ #2 : 24 Февраль 2016, 21:56:41 »
Нет...
Re: Диагностика ABS
« Ответ #3 : 24 Февраль 2016, 22:10:53 »
Провода от датчиков целые? Иногда отрывают их по невнимательности, когда снимают колесо.
Предохранитель может...
На тдм900 точно можно было тестить через приборку. С телефона искать неудобно тему.
Оффлайн Артур
Re: Диагностика ABS
« Ответ #4 : 24 Февраль 2016, 22:37:27 »
Через приборку можно посмотреть ошибки и уалить
Оффлайн Артур
Re: Диагностика ABS
« Ответ #5 : 24 Февраль 2016, 22:51:35 »
Выключаете зажигание, кнопку остановки/запуска оставляете в положении ВЫКЛ
— Зажимаете на приборной панели кнопки RESET и SELECT
— Включаете зажигание не отпуская кнопки, ждете так около восьми секунд пока на приборной панели не появится DIAG. Отпускаете кнопки
На данном этапе вы можете переключиться между тестированием и настройкой CO зажимая на пару секунд кнопку SELECT
— Далее в режиме DIAG зажимаете кнопки RESET и SELECT на пару секунд и вуаля! перед вами тестирование
Внимание! не переключайтесь между тестами при положении ВКЛ кнопки остановки запуска. Эта кнопка в тестировании отвечает за запуск теста, и в положение ВКЛ нужно переводить только если вы хотите провести тест.
Тестирование:
Кнопками RESET и SELECT можно переключаться между тестами. Общий смысл теста одинаков у всей техники, а вот некоторые ньюансы теста, а именно значение показаний датчиков (к примеру процент угла положения дроссельной заслонки) — могут различаться- данные уточняйте в сервис-мануалах своей техники
Для запуска нужного вам теста переведите переключать запуска двигателя в положение ВКЛ
d01 = положение ручки газа (крутить ручку газа)
d02 = атмосферное давление (абсолютное, в процентах)
d03 = разряжение во впуске (датчик в корпусе воздушного фильтра, в процентах)
d05 = температура воздуха во впуске (датчик в корпусе воздушного фильтра, номинал в процентах я так понимаю)
d06 = температура охлаждающей жидкости на данный момент
d07 = датчик скорости (показатель)
d08 = датчик падения (угла наклона)
d09 = напряжение на бензонасосе (тестируется включением стоп-двигателя)
d20 = боковая подножка (on/off) — тестирование работает только при выключенной нейтрали
d21 = датчик нейтрали (on/off)
d30 = катушка на 1 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d31 = катушка на 2 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d32 = катушка на 3 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d33 = катушка на 4 цилиндре (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование катушки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d36 = форсунка 1 цилиндра (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование форсунки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d37 = форсунка 2 цилиндра (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование форсунки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d38 = форсунка 3 цилиндра (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование форсунки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d39 = форсунка 4 цилиндра (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование форсунки по 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d48 = AI клапан. (при включении кнопки стоп-двигателя производится тестирование клапана, 5 импульсов, сопутствует характерный звук, с одновр. морганием лампы Check Engine)
d50 = силовое реле инжектора и системы зажигания (тестируется так же кнопкой стоп-двигатель)
d51 = реле включения вентилятора охлаждения (тестируется так же кнопкой стоп-двигатель)
d52 = реле головного света (фар) (тестируется так же кнопкой стоп-двигатель)
d53 = тестирование мотора сервопривода EXUP (тестируется так же кнопкой стоп-двигатель, показывает значение в углах)
d54 = клапан регулировки холостого хода
d56 = сервопривод вторичных заслонок (тестируется так же кнопкой стоп-двигатель, показывает значение в углах)
d57 = реле обогрева ручек
d60 = ошибка работы коммутатора (коды отображаются поочерёдно, перечень кодов ошибок коммутатора ниже)
d61 = записанный в память код ошибки
d62 = стирание записанных в память кодов ошибок
d70 = отображает код работающей программы (0-255)
Er1 = нет сигнала от блока управления двигателем
Er2 = нет ответа от блока управления двигателем
Er3 = ошибка сигнала от блока управления двигателем
Er4 = неизвестный сигнал от блока управления двигателем
Также известны коды тестов после 70, к примеру на маджести 250 4d9 их еще 6 в диапазоне 71-78, но значение этих тестов неизвестны, поэтому и писать их нет смысла.
Однако при пополнении информации данный пост будет отредактирован и дополнен
Коды теста 60-62 позволяют посмотреть ошибки в режиме реального времени, в памяти а также при необходимости стереть те что в памяти.
Коды ошибок инжектора:
11 = нет сигнала с датчика определения цилиндра
12 = нет сигнала с датчика положения коленвала
13 = ошибочный сигнал с датчика разряжения (в корпусе воздушного фильтра)
14 = неверный сигнал с датчика абсолютного давления
15 = ошибка датчика положения дроссельных заслонок
16 = зафиксирована ошибка заклинивания датчика положения дроссельных заслонок
17 = зафиксирована ошибка датчика положения сервопривода EXUP
18 = ошибка заклинивания сервопривода EXUP
19 = короткое замыкание на блоке управления двигателем при нажатии кнопки запуска
20 = при включении кнопки стоп-двигателя обнаружена ошибка напряжения (большая разница показателей) на датчиках абсолютного давления и разряжения
21 = неисправность датчика температуры двигателя
22 = неисправность датчика температуры во впуске
23 = неисправность (короткое замыкание) датчика абсолютного давления
24 = датчик О2 (датчик кислорода) неактивен, с датчика О2 не пришло ни одного нормального сигнала
30 = зафиксировано срабатывание датчика падения (мотоцикл падал)
33 = короткое замыкание на управляющем проводе катушки зажигания 1 цилиндра
34 = короткое замыкание на управляющем проводе катушки зажигания 2 цилиндра
35 = короткое замыкание на управляющем проводе катушки зажигания 3 цилиндра
36 = короткое замыкание на управляющем проводе катушки зажигания 4 цилиндра
37 = клапан ISC (управлении холостым ходом) зажат в открытом положении
39 = топливная форсунка открыта или обнаружено короткое замыкание
41 = неисправность или короткое замыкание на датчике падения
42 = отсутствие или ошибочный сигнал с датчика скорости
43 = ошибка измерения напряжения бортовой сети (короткое замыкание в проводке)
44 = неисправность блока управления двигателем
46 = нет напряжения на блоке инжектора
47 = ошибка сервопривода вторичных заслонок (обнаружено короткое замыкание или неисправность датчика)
48 = заклинивание или короткое замыкание в сервоприводе вторичных заслонок дросселя
50 = ошибка блока управления двигателем, невозможно прочитать ошибку
61 = ISC (управлении холостым ходом) клапан открыт или обнаружено короткое замыкание.
Не исключено что это далеко не все коды, информация будет пополняться по мере возможности
Также учитывайте, что почти любой датчик на который висит ошибка можно протестировать, и во время теста слышно тестируемые реле и приводы. И не забывайте о том что ошибка может скрываться не только в самом датчике, но и разъеме датчика, в обрывах и коротких замыканиях на жгуте проводов
Re: Диагностика ABS
« Ответ #6 : 24 Февраль 2016, 23:19:23 »
а где там про АБС?
Re: Диагностика ABS
« Ответ #7 : 25 Февраль 2016, 01:57:16 »
Там по моему еще глубже диагностика) в подменю может еще зайти нада...
Re: Диагностика ABS
« Ответ #8 : 25 Февраль 2016, 09:48:40 »
А лампочка то всегда горит? Какого года мот?
Оффлайн Артур
Re: Диагностика ABS
« Ответ #9 : 25 Февраль 2016, 11:43:29 »
вычитал на фазер форуме (С лампочкой АБС не так все просто. В специнструменте идет хитрая перемычка. Справа под пластиком находится разъем, в который она вставляется. И только после этого на приборке видны ошибки по АБС. Обычная самодиагностика показывает только ошибки по системе управления двигателем (инжектору), а по АБС ничего не видно. Считав ошибку, можно по мануалу посмотреть в чем проблема и как ее решать. Данный специнструмент должен быть у каждого дилера)(В общем скачал я инструкцию именно с АБС и там всё чётко написано-лампочка постоянно горит; лампочка вообще не горит и лампочка мигает(даже есть с какой-то периодичностью). И для каждого случая описано что делать. Мозги АБС у нас находятся справа, в противоположной стороне от главных мозгов, за этой коробочкой спрятан разъём с заглушкой-это и есть разъем для теста АБС! Для моего случая(лампочка постоянно горит) мне необходимо замкнуть провода Заземление(чёрный) с бело-красным и посмотреть что с лампочкой: потухла-значит проблемы с АБС-мозгами если горит, то иная проблема, которую надо искать с помощью другого подсоединения и тестера. У меня осталась гореть, слава богу... Далее надо соединить голубой провод с чёрным и на спидометре отобразится ABS 11 к примеру как у меня и получилось(это проблемы с передним датчиком) если не высветилась ошибка, то надо подсоединить тестер к проводу разъёма светло-зелёного цвета с "-" тестера а "+" на "+" аккумулятора подать 20V и смотреть как дёргается стрелка до 12V (одно длинное и одно короткое-это код 11) Примерно должно быть также и у нашего слоника
« Последнее редактирование: 25 Февраль 2016, 11:52:39 от Артур »
Оффлайн Romeo
Re: Диагностика ABS
« Ответ #10 : 25 Февраль 2016, 12:09:17 »
Год 11. Пытался проехаться, не гаснет. Скорость развить пока нет возможности. Возможно при нормальной поездке, погаснет, но по идее, на первых слониках должна сама погаснуть. В общем хотелось бы продиагностировать до старта сезона, но не знаю как. По видимому придется перебирать все подряд... или воспользоваться "фазер методикой" как то.
П.с. предохранители целые, провода живые, разъемы в порядке, контакты чистые.
Оффлайн Артур
Re: Диагностика ABS
« Ответ #11 : 25 Февраль 2016, 12:17:08 »
Я когда брал свой.на подношке проверял передачи на заведенном загорелся датчик.по весне проехался минут 15 он потух.все работает год 11
Re: Диагностика ABS
« Ответ #12 : 25 Февраль 2016, 13:22:24 »
С
Соглашусь. Жди выезда и после поездки подольше перезаведи мот.
Оффлайн Romeo
Re: Диагностика ABS
« Ответ #13 : 25 Февраль 2016, 16:11:53 »
Спасибо, может и правда нужно проехать по нормальному...
Оффлайн ROMAN GR
  • Мотоцикл: TENERE 1200
Re: Диагностика ABS
« Ответ #14 : 13 Март 2016, 18:47:49 »
А АБС вообще работает ?
