Автор Тема: приобрел двухглазую тенеру, много вопросов!  (Прочитано 27385 раз)
Оффлайн mad max
  • Мотоцикл: xtz 660. 95 года рожения
На днях купил тенере 95 года. Мотоциклетного опыта не много, поэтому придется изредка спрашивать у вас, одноклубники) Знаю что на многие мои вопросы где то в группе есть ответы, но сильно много времени нет искать. Вопрос первый. При глушении мотоцикла возникает разовый громкий стук. Вроде как читал, что это нормально, но все же решил спросить тут. Из за чего этот стук и нормально ли это?
Обгонная муфта стартера срабатывает, иногда чем быстрее включаю стоп-двигатель, тем меньше грохот.
Оффлайн mad max
спасибо! Ну в этом же нет ничего страшного?
Оффлайн ЭНДУРАК
В этом ни чего страшного нет,это нормально.
Оффлайн mad max
благодарю, теперь я спокоен)
Оффлайн ЭНДУРАК
Оффлайн mad max
На кочках стал греметь глушитель, и когда просто его трясешь слышется металлический лязг внутри. В чем может быть проблема?
« Последнее редактирование: 06 Июнь 2016, 19:57:09 от mad max »
Оффлайн Старшина
  • Мотоцикл: Xtz660 1999
В том, что отвалилась перегородка внутри глушителя... ремонт неизбежен. Попробовать поговорить с автоконторами, что занимаются удалением катализатора, процедура похожа, но наоборот. Вскрыть, вернуть на место, заврить.
Филитек в помощь:)
Поискать еще не прогаревший глушитель, многие на металлолом сдают после установки прямотока.
Оффлайн Старшина
В московских разборах про такой мотоцикл вообще не слышали, мне аммортизатор пришлось из Германии тащить
Оффлайн mad max
Спасибо всем за советы, вскрыл сегодня глушак. Оказалось что его уже вскрывали в Германии. Одной из двух перегородок не было уже. Трубка которая первая( название не знаю) была приварена к корпусу просто. Сказали что можно выкинуть ее , ничего страшного не будет. Сшили обрато. Звук не изменился.
Оффлайн mad max
Еще вопрос по поводу дыма . 400 км назад , как не крути движок , дыма не было вообще. Если и был то незаметно.  А сейчас 5-6 тысяч, и валит черный дым. Не много , но довольно заметно. О чем это может говорить?
Оффлайн Старшина
Точно чёрный, не синий?
Оффлайн mad max
Да, именно что черный. Сначала подумал  пока глучитель трес , может копать какая отвалилась и вылетела. Но что то не исчезает пока(
