Автор Тема: Замена натяжителя цепи ГРМ на XT1200Z  (Прочитано 38025 раз)
Оффлайн maxmen
Re: Замена натяжителя цепи ГРМ на XT1200Z
« Ответ #60 : 30 Сентябрь 2020, 14:10:33 »
Народ подскажите , взаимозаменяемы натяжители 2010 года ( 2bs-12210-01-00 ) и 2013 года ( 23p-12210-10-00 ) , подошла цепочка к замене 91т.км
Как решил что подошла? У меня 175К и дилер говорит, что цепочку не нужно менять, только натяжитель. А это вдвое больше , чем у тебя. Я конечно поменяю, стоит 20$, всё равно клапана регулировать. Просто интересно.
Оффлайн AlGunin
« Ответ #61 : 22 Октябрь 2020, 11:22:42 »
Когда грм меняешь , ты же не меняешь только ролик ))
Оффлайн darver
« Ответ #62 : 22 Октябрь 2020, 21:37:27 »
20$ за натяжитель или цепочку? натяжитель я бы прикупил за 20$)))
« Ответ #63 : 22 Октябрь 2020, 22:56:39 »
Ремень ГРМ меняется всегда по регламенту (пробегу), рекомендации по замене цепи по пробегу ни разу не видел. По практике менять ее на пробегах до 100 тыс да и больше, нет ни какой необходимости
Оффлайн freez
« Ответ #64 : 07 Декабрь 2020, 08:53:13 »
Ребят привет!
Сломал свой натяжитель. Он выстрелил, а я его назад взвести не могу. Уже натер мазоли на руках.
Помогите плиз :) Вышлю почтой тому кто готов взвести и выслать его назад. С меня на пиво и благодарность размером с вселенную.
Ай нит хэлп  :(
« Ответ #65 : 07 Декабрь 2020, 11:46:10 »
По моему видосу не получилось вставить? https://www.youtube.com/watch?v=DE3k_Njepok
Тут Николай писал
В новом изменен угол наклона шлицов червяка на штоке, тем самым шток не должен отходить назад при отсутствии давления, т.е. когда мотор глушится.
Я новый не пробывал вставлять, но потренироваться хотел бы. Может у нас с братом получиться. Напишу адрес в личку, Если хочешь присылай.
« Ответ #66 : 07 Декабрь 2020, 12:23:29 »
Старый легко взводится, самый простой способ шуроповертом его вкрутить, нового образца так не пробовал но можешь попробовать.
Однозначно можно его собрать, если сначала его разобрать, промыть все очистителем, продуть и потом собрать на сухую, он держится за счет трения между сухими деталями. Так делал, получается, правда бывает не с первого раза)
Оффлайн Pavel
« Ответ #67 : 08 Декабрь 2020, 11:46:05 »
Если нового образца то так не взведешь, снимай стопорное кольцо (только не потеряй) вытаскивай шток, как Коля правильно написал, все промывай продувай и на сухую он собирается без усилий.
Оффлайн DevilBiker
« Ответ #68 : 08 Декабрь 2020, 19:15:55 »
Ребят привет!
Ай нит хэлп  :(
Почитай мой ответ в этой теме под номером 39
Оффлайн freez
« Ответ #69 : 24 Декабрь 2020, 07:10:57 »
Пытался так попробовать. Не соображу как и затягивать стяжкой и вкручивать его туда.
Оффлайн AlGunin
« Ответ #70 : 07 Март 2021, 17:23:51 »
Народ есть кто в Москве сможет выставить эти е..... метки естественно не за бесплатно ?
Оффлайн klimovvadim
« Ответ #71 : 30 Июнь 2021, 17:07:20 »
Парни,пробег 25 тыс.цокает при старте,снял крышку,цепь  натянута,хомут ,даже не могу подсунуть.Может и не стоит трогать?
« Ответ #72 : 30 Июнь 2021, 21:53:38 »
Стоит. Натяжитель лучше не станет, поверь. А если еще корзину поменять, не мотор, а девочка будет.
