Автор Тема: Замена натяжителя цепи ГРМ на XT1200Z  (Прочитано 38024 раз)
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
Re: Замена натяжителя цепи ГРМ на XT1200Z
« Ответ #45 : 28 Июль 2020, 09:43:25 »
Ну пока у меня не гремит
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #46 : 28 Июль 2020, 19:48:11 »
Счастливый человек, а я вот маюсь, никак ручной натяжитель отстроить не могу.
« Ответ #47 : 28 Июль 2020, 22:13:16 »
Я где то уже писал, что новая корзина, без пружин, ВАШПЕ БЕЗ ПРУЖИН, и греметь там нечему, СОВСЕМ, ВАШПЕ НЕЧЕМУ.
« Ответ #48 : 28 Июль 2020, 22:14:47 »
S_I_L_V_E_R
Пока не заменишь старую корзину, будет звук гремящих болтов.
« Ответ #49 : 28 Июль 2020, 22:26:48 »
А в чём там загвоздка?
« Ответ #50 : 29 Июль 2020, 15:42:25 »
Я думаю он крутит-вертит, а звук (громыхало) не дает определить, натянул цепь или нет.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #51 : 29 Июль 2020, 20:47:13 »
Дело в том что я УЖЕ ЗАМЕНИЛ КОРЗИНУ на корзину нового образца, в которой греметь нечему)). У меня к корзине претензий нет-она теперь тихая, вопрос по ручному натяжителю.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #52 : 29 Июль 2020, 20:52:35 »
Типа того, звук движка все равно не нравится, понимаю  что чуть перетянул, когда на сбросе газа цепь свистеть/зудеть начинает (не кардан а именно цепь). Откручиваю обратно - не зудит, но сука шумно. Короче херня какаято, всю голову сломал. Должно на сбросе газа чуть зудеть? ХЗ
« Ответ #53 : 29 Июль 2020, 22:00:09 »
S_I_L_V_E_R
Надо тебе самому послушать как двигун работает со стоковым натяжителем.
Оффлайн freez
« Ответ #54 : 08 Август 2020, 15:19:59 »
Заменил натяжитель. Все по вышеописанному манула, все четко. Однако после сборки не заводится. Крутит-крутит, пару раз чихнул.
Сбились метки?
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #55 : 12 Август 2020, 08:08:54 »
Сбились метки?
Буржуи пишут, что если на один зуб перескочило, то может быть такое-просто не заведется. Только вскрывать и смотреть метки.
Оффлайн AlGunin
« Ответ #56 : 18 Сентябрь 2020, 12:52:28 »
Народ подскажите , взаимозаменяемы натяжители 2010 года ( 2bs-12210-01-00 ) и 2013 года ( 23p-12210-10-00 ) , подошла цепочка к замене 91т.км
« Ответ #57 : 18 Сентябрь 2020, 21:25:59 »
2bs-12210-01-00 это последняя версия натяжителя, именно его и надо покупать, натяжитель с номером 23Р.... уже давно не выпускается, он еще и косячный был.
Оффлайн AlGunin
« Ответ #58 : 21 Сентябрь 2020, 19:47:44 »
Понял спасибо за инфу , да мы соседи у меня гараж напротив вегаса ))
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #59 : 26 Сентябрь 2020, 09:40:35 »
Сбились метки?
Чем все закончилось та?
