Автор Тема: Замена натяжителя цепи ГРМ на XT1200Z  (Прочитано 38023 раз)
Оффлайн ROCKOT
Re: Замена натяжителя цепи ГРМ на XT1200Z
« Ответ #30 : 25 Май 2020, 17:20:00 »
"Цокает призапуске" - это как?
Как понять что там цокает, звук громкий или чуть слышный.
Цокать могут и форсунки, только звук у них похож на тиканье часов механических.
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #31 : 26 Май 2020, 16:27:54 »
Стрекот, раз 7 цокнет и перестает.
Форсунки молотят всю дорогу.
« Ответ #32 : 26 Май 2020, 22:57:45 »
Ну как бы тяжело объяснить будет, если ты не можешь отличить звук форсунок от звука болтающейся цепи пока натяжитель маслом не заполнился. Лучше в таком случае спецам оставить, что бы они послушали, в противном случае можешь заменить хорошее на новое. Звук натяжителя пару тройку секунд после запуска на холодную можно услышать, после того как он маслом запоняется его  не слышно. Форсунки цокают всегда.
Оффлайн ROCKOT
« Ответ #33 : 27 Май 2020, 00:17:40 »
Ну так цепь просто стучит)
Теперь всё понятно) Благодарю за пояснение.
Оффлайн Malyrex
  • Мотоцикл: Super Tenere 1200
« Ответ #34 : 01 Июнь 2020, 15:35:29 »
Цокает при запуске ,все симптомы налицо, нужно менять.
Не сразу конечно,но рано или поздно да, уложишь)
 Ну обычно в момент пуска цепь перескакивает на несколько зубьев , в итоге клапана встречаются с поршнем, лайтово это когда они просто погнулись, ну а дальше в зависимости от тяжести ситуации, может и поршень пробить и гильзы задрать чем нибуть отломившимся и направляющие сломать. Если уже есть звуки при пуске в течении 2-3 сек, то лучше ему точно не станет, меняй.
Теоретическую философию я как бы знаю. Я в курсе что часто бывает при перескоке цепи или ремня грм на двс. Меня интересует хотя бы один РЕАЛЬНЫЙ случай перескока цепи из-за натяжителя на YAMAHA SUPER TENERE 1200.
« Ответ #35 : 01 Июнь 2020, 15:42:16 »
Ну я знаю случай, когда нятяжитель 110 тыс отходил, цепь гремела, гремела, все не до него было, потом цепь просто взяла и перескочила и пришлось уже мотор ремонтировать.
Или тебе нужно документальное подтверждение?
Оффлайн Malyrex
« Ответ #36 : 01 Июнь 2020, 18:34:14 »
можно без документов. достаточно просто написать что произошло и какой был ремонт. встретился поршень с клапанами или нет, на каком пробеге, сколько денег и все такое
У меня лет 10 назад на Ланосе тоже ремень перескочил. Поставили назад как положено, поехал дальше.
« Ответ #37 : 01 Июнь 2020, 19:23:50 »
Я не считал расходы своего товарища, зачем мне это, менял он клапана, цепь, натяжитель и поршни, если бы ты читал внимательнее, то и про пробег там выше тоже написано. Про степень вероятности загиба клапанов при перескоке или разрыве у ремня и цепи в приводе ГРМ писать не буду, это же очевидность.
Оффлайн Malyrex
« Ответ #38 : 01 Июнь 2020, 20:42:41 »
ок ясно спасибо. пока сезон покатаюсь. послежу за стуком при запуске. пробег 40тыс.
Оффлайн DevilBiker
« Ответ #39 : 26 Июнь 2020, 20:27:48 »
Менял на выходных натяжитель и заодно корзину сцепления (нового образца). Решил начать с натяжителя, все сделал по инструкции: ..... не дотяну пару миллиметров и стукнул по натяжителю.... ни чего не произошло, стукнул ещё раз и еще... в итоге засомневался, что он взвелся и я его открутил. А он оказался взведен - и тут понеслась свистопляска. Старый взводился легко и без проблем. Новый ни в какую. Два часа я убил на это всё дело. Мыл его от масла (по совету чата тенеристов) и опять наливал в него масло - всё было четно. Пока я не решил стягивать его пластиковой стяжкой продетой через отверстия для болтов и вкручивать, постоянно стягивая. И да - это сработало. Когда я его взвел, поставил и начал вкручивать болты, не доходя 3 мм на свое место он выстрелил!!!!! я протянул болты с нужным усилием 10 Нм и потом поставил новую корзину.
Итог: При запуске больше нет противного цокота.
« Ответ #40 : 28 Июнь 2020, 18:37:24 »
Для этого, что бы понять распустился он или нет и нужно 2-3 мм оставлять не докручивая, что бы он болтался, раз перестал болтаться, значит стрельнул, проверять не нужно)) Так же по успокоителю можно понять, если натяжитель взведен, то он тоже на болту нижнем болтается, распущен значит мертво стоит.
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #41 : 26 Июль 2020, 09:12:03 »
А сколько корзина сцепы нового образца стоит сейчас?
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #42 : 27 Июль 2020, 14:12:26 »
на партзилле 300$  2BS-16150-00-00, дешевле не видел
Оффлайн Dok
  • Мотоцикл: Yamaha
« Ответ #43 : 27 Июль 2020, 17:14:37 »
Спасибо. Думал, дороже. А старую гремящую корзину негремящей можно сделать? Пробовал кто?
Оффлайн S_I_L_V_E_R
  • Мотоцикл: S10
« Ответ #44 : 27 Июль 2020, 21:12:22 »
Буржуи делали (пока негремящая не появилась), это на многих мотах такая переделка существует, постели пружин дорабатывают. На ви-стромах в частности.
