Автор Тема: Демпферы ведомой звездочки  (Прочитано 203781 раз)
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
« Ответ #330 : 03 Июнь 2016, 15:43:57 »
Коллеги постами выше заливали жидким полиуретаном...
Если резинки - "гавно", почему тогда "выжирает" алюминий ступицы.
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #331 : 26 Август 2016, 05:51:44 »
Писал выше про силиконовый спрей в ступицу. Реально помогает. Вдобавок полоски от камер в зазоры  Грязи больше не стало, правда и не заезжал в говна на полколеса. Пробегу последним демпферам тыщ 15.
« Ответ #332 : 09 Октябрь 2017, 08:51:21 »
Интересная статистика.
Прибавлю от себя...
На моём моте..в первую очередь после демпферов изнашивается правый подшибник ступицы.
Далее по степени износа идёт левый ступичный,и потом только подшибник звезды.)))
Родной подшибник(правый) развалился на 90000..
Заодно махнул и левый..
Подшибник звезды...жив до сих пор(111111 тыс км).
Правда..демпфера регулярно прокладываю обрезками камер.
В следствии смещения соосности,конечно износился сальник и он в свою очередь проточил втулку...
Получается ,у нас при замене цепи,обязательный апгрейд или замена демпферов.
И видимо оптимально менять и сальники на подшибниках,с переодическим вскрытием оных и набивкой смазки.
Ещё прибавлю...что при замене на 90000  подшибников,видимо наткнулся на подделку KOYO.
Они прошли около 10000..и начали люфтить,что проявилось при хождении мотика на проезде продольных стыков асфальта или разметки..Совсем чуток,но стало чувствоваться на ходу.
Эксплуатация.100% асфальт.
Так что ,нужен контроль...за эти всем.
Оффлайн DenЫЧ
« Ответ #333 : 12 Октябрь 2017, 01:38:21 »
нужно протачивать ступицу ( или муфту, хз как правильнее) звезды под установку второго подша... соответственно и изготавливать новую втулку ( в моём случае - из титана )... после данной процедуры пробег около 10к - износа демпферов не наблюдаю... имхо...
Оффлайн мотозависимый
« Ответ #334 : 12 Октябрь 2017, 13:54:38 »
Довольно часто вместо износа подшипника звезды , изнашивается посадочное место под этот самый подшипник ,который начинает люфтить, соответственно и ступица начинает болтаться и ускоренно сжирать демпферы.
На двух мотиках наблюдал такое .
Оффлайн Саня39
« Ответ #335 : 07 Февраль 2018, 19:33:59 »
Прочитал всю тему, потратил около 2часов) хорошо на работе время много свободного. Испытаний полиуретана мало, понятно только то что он жрёт металл ступицы и что размер у него изначально меньше, так что скорее всего закажу резину с емекса. По поводу подшипника думаю поставить двухрядный ступечный подшипник размером 25*52*38 или 37, не помню, соответственно выточив новую втулку и прототип ступицу. Может кто ещё напишет что нибудь про полиуретан?
Оффлайн Саня39
« Ответ #336 : 16 Февраль 2018, 15:12:17 »
Купил подшипник 25x52X20,6 fbj,  на следующей неделе проточу ступицу, выточу новую втулку и буду все собирать, как раз должны запчасти подойти
« Последнее редактирование: 16 Февраль 2018, 16:50:22 от Саня39 »
« Ответ #337 : 16 Февраль 2018, 21:25:14 »
Вроде и родной подшипник долго ходит, зачем такой колхоз. Тока если посадочное разбито, тогда можно заморочится. А так........ну делай конечно. Хозяин - барин. Просто по старой тенерке на этот узел вреде не было замечаний.........
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #338 : 16 Февраль 2018, 22:53:26 »
Чо то у меня этот ступичный подшипник, раз за разом все дольше и дольше ходит ))). Нынче за сезон больше 20 тыщ. без проблем. Правда я его перемазал, своей смазкой набил синей.
Оффлайн Саня39
« Ответ #339 : 17 Февраль 2018, 10:09:35 »
Почему сразу колхоз, вроде изоленту синюю не использую ??? Если есть возможность то почему бы не усилить этот узел, тем более когда токаря под боком. Все будет сделано красиво и аккуратно, как с завода)
Оффлайн АНДРЕЙ-INGENER
« Ответ #340 : 27 Февраль 2018, 15:33:51 »
 У тебя есть хорошие токоря - везёт .
А может они заслонки второго карба умеют делать? поспрошай .
Оффлайн Саня39
« Ответ #341 : 27 Февраль 2018, 19:21:04 »
Делать умеют все, только не заставить их, пенсионеры. Им халяву за деньги предлагают, а они отказываются :o Так по дружбе кое как уговариваю выточить что нибудь. Скоро может и сам научусь  :)
А по подшипнику поставил подшипник 25x52X20,6 двухрядный шариковый, радиально упорный и сальник потоньше на 1мм. Углубил посадочное в ступицу на 2,8мм,торценул втулку на столько же, которая между подшипником и вилкой. Получилось что центр нового подшипника остался на том же месте как и у старого.
Ну и выточил новую втулку на подшипник.
Оффлайн Johnsavin
« Ответ #342 : 16 Май 2018, 15:36:10 »
Попробовал набрызгать в ступицу вместо силиконовой смазки- смазку для цепи.
Больше понравилось.
Держится лучше. Демпферы как новые после 10000.
Оффлайн Юрий39
  • Мотоцикл: Tenere
« Ответ #343 : 30 Июнь 2018, 15:16:27 »
Заказал из Японии оригинальные, 4 шт. по 360 р. за штуку, а в штуке две штуки  ;D
Рыжий тип привет, подкинь ссылку магазина на демферы. Плиз.
« Ответ #344 : 01 Июль 2018, 16:37:10 »
Привет! Я не через магазин заказывал, я через знакомого заказывал. Он на авто оригинальные запчасти таскал во Владике, заодно и на мотики привозил. А уж он где покупал, я не знаю :) Да и сейчас таскает или нет, я не знаю, давно это было :)
