Автор Тема: Демпферы ведомой звездочки  (Прочитано 203867 раз)
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #315 : 27 Март 2016, 16:12:55 »
А сама ступица колеса и звезды не разбиты?
Я пока не поставил еще
Оффлайн Бикинский
  • Мотоцикл: DR-Z 400 S, XT 660 Z Tenere
« Ответ #316 : 28 Март 2016, 03:31:47 »
Ступицы нормальные не разбитые, сами демпферы меньше чем оригинальные, даже старые разбитые чуть больше чем полиуретановые.
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #317 : 28 Март 2016, 11:13:31 »
Померил свои демпферы - закрались сомнения в размерах.
Пишите не сайт в отзывы о данном товаре.
Должны отреагировать. Мне бесплатно присылали фрикционы на снегоуборщик после претензий. Кто хотел - вернули деньги.
Если опасения подтвердятся - тоже буду писать.
Оффлайн Бикинский
« Ответ #318 : 28 Март 2016, 15:56:44 »
Написал рекламацию, посмотрим что ответят
Оффлайн 5havin
  • Мотоцикл: МТ-03
« Ответ #319 : 28 Март 2016, 15:59:42 »
Они мне уже позвонили сегодня час или 2 назад.
Т.к. я их давно покупал.
Рассказал все как есть.
Обещали разобраться и решить проблему.
Буду тоже ждать ответ.
Оффлайн Бикинский
« Ответ #320 : 30 Март 2016, 15:54:38 »
Получил ответ на рекломацию, написали что изготовят новые по откоректированным размерам и отправат. Правда со сроками неопределенность.
Оффлайн Старшина
  • Мотоцикл: Xtz660 1999
« Ответ #321 : 30 Март 2016, 17:03:50 »
Я на их сайте был, есть в продаже ::), вопрос, какие будут в продаже далее, изымут всю партию или будут барыжить некондицией?! :o
Оффлайн Бикинский
« Ответ #322 : 31 Март 2016, 16:56:36 »
лучше пока не брать.
Оффлайн zdraff
  • Мотоцикл: xt660z 2011
« Ответ #323 : 10 Май 2016, 10:23:32 »
Тоже получил новые демпфера и пришлось ошметки камеры ставлять, т.к. звезда болталась. Оказывается, не только у меня так. Тоже чтоли позвонить - рассказать...
Оффлайн vovchic55
  • Мотоцикл: XTZ 660 Tenere 1996
« Ответ #324 : 10 Май 2016, 12:26:30 »
Тоже был очень большой люфт , по совету выше вставил куски автомобильной камеры , люфт пропал , плавность хода и тишина повысилась :) Затрачено 0 рублей.
Оффлайн Бикинский
« Ответ #325 : 10 Май 2016, 18:05:44 »
Мне пока новые не прислали, обещали перед праздниками отправить но пока тишина. Зачем платить деньги а потом еще городить всякий колхоз, пишите рекламации пускай делают как положено или возвращают деньги.
Оффлайн ptichkin
  • Мотоцикл: XT660Z 2011г
« Ответ #326 : 01 Июнь 2016, 14:11:12 »
Давно хотел кардинально решить данную проблему.
Переточка стандартной втулки проблему  не решила - резинки в хлам.. Нужно было принципиально менять конструкцию.
Сам я не  разу не токарь. Случайно познакомился с толковым токарем и еще и мотоциклистом. Приехал к нему со своей проблемой. Разобрав данный узел, сделав необходимые замеры было принято решение убрать люфт ступицы звезды на оси, т.к. он очень большой. Переточка втулки проблему решала от части. Пришлось еще проточить ось (убрать биения и эллипс) под ступицей. И самое главное решено было поставить второй подшипник в ступицу звезды, аналогичный первому.
В итоге было сделано:
проточена ось колеса в районе ступицы звезды (убран эллипс и неровности)
проточена ступица звезды под второй подшипник (со стороны колеса)
выточена новая втулка под подшипники ступицы с необходимым зазором на проточенную ось
+ в моем случае - новая дистанционная втулка (между маятником и ступицей звезды) - была изношена в районе сальника
Узел собран. Установлены новые резинки демпферов. Люфта нет не в одной из плоскостей.
Дальнейшие испытания покажут целесообразность данного решения...
Если кому нужно дам координаты человека.
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #327 : 02 Июнь 2016, 14:00:54 »
Прыскайте при сборке на резинки силиконовой смазкой. При каждом снятии колеса. Можно и в зазор, периодически. Про отрезки камеры в зазорах не забывайте. Все это канешна порнография, но ходимость узла увеличится )))
Оффлайн ptichkin
« Ответ #328 : 02 Июнь 2016, 16:58:43 »
Это если этот узел девственно стерилен... А как быть с пылью и песком?
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #329 : 03 Июнь 2016, 08:46:51 »
Ну, не так уж там много грязи... По моим ощущениям, все таки ходимость увеличилась ))). А так вот временами хочется, забить туда сырой резины, выставить секторальные зазоры и запечь! Потому, как качество штатных резинок временами откровенное уг...
