Автор Тема: Течь сальников передней вилки. Детская болезнь N2  (Прочитано 72269 раз)
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
господа, а где вы увидели 5w? 7,5w?
В мануале Suspension oil 01... кинематическая вязкость этого масла при 40 градусах 15,6, что примерно соответствует 2,5w по мотылю например...
Так и есть, в оригинале по моему 2.5
Оффлайн Yunga
Всем привет!
В каталоге All Balls на XT1200 -13 года идет сальник с номером 55-122, а на 14 год номер 55-123. Кто знает, в чем разница?
Всем привет!
Какое это отношение имеет к вилке только непонятно. По идее конструктивно z и ze все тоже самое , ze как раз с 2014 года пошли. В чем отличия вряд ли кто скажет. И лучше думаю оригинал.
Оффлайн freez
Пока не получается разобрать перо.
Буду признателен, если поделитесь как вышли из положения с инструментом для сжатия пружины чтобы добраться до фиксирующей гайки.
Сделай себе такую приблуду(на фото вехняя пластинка-хрень тебе не нужна) и купи в стоительном магазе 2 стяжки, а дальше по видео действуй.
Оффлайн freez
Поменял масло и сальники в обоих перьях.
Залил Мотыль 15w.
Спасибо супруге - помогала как могла :)))
« Последнее редактирование: 18 Март 2018, 14:30:25 от freez »
Оффлайн Yunga
Американская фирма All Balls  выпускает различную OEM продукцию, в  том числе сальники на вилку. Так вот, на XTZ12 Super Tenere 12-13 идет сальник с номером 55-122, а на XTZ12 Super Tenere 14-18 сальник с номером 55-123. Данные взяты с сайта All Balls. Хочу понять, в чем разница? Внешне (на фото) они одинаковые, а цена в рознице разная.
Оффлайн Dazer
  • Мотоцикл: XT1200 2012г
размеры разные
55-122 - 43x55x10,5/12
55-123 - 43x55x9,5/10,2
Я бы сальники олболз не стал бы ставить. А ваще лучше поставить сальник с двумя пружинками, вроде от хонды какие-то подходят. Хотя, оригинал у меня уже 50т прошли, но с защитными гофриками. Пыльники тоже менялись по номерам, их модифицировали.
Странно, что размеры разные, мне казалось, что вилка на ZE и Z версиях абсолютно одинаковая, за исключением электроники.
В оригинале идет два номера на схеме, но они одинаковые:
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya-motocyklov/yamaha/xtz1200-14188/xtz1200-super-tenere-28089/xt1200ze-839902/front-fork-15763085#/il-366343335
№ 7  4PU-23145-01-00
№ 25 4PU-23145-01-00
Применимость одна, как для Z, так и для ZE версий:
https://www.megazip.ru/zapchasti-dlya/yamaha/salinik-4PU231450100?q=4PU-23145-01-00
Оффлайн Yunga
Вот где б номер сальника с двумя пружинками узнать. Я то думал, что олболз 55-122 с одной, а 55-123 с двумя пружинками. Даже оригинальные Ямаховские есть 4PU-23145-01-00, а есть еще     4PU-23145-01.
У меня болше 25000 проехали. До этого стояли с одной, просто заменил на 2. Посмотрю в гараже, вроде коробка от них, а так можно у ребят этих узнать. https://motovitrina.ru/catalog/komplektuyushchie_kolyes_peredney_vilki_i_zadnego_mayatnika_mototsikla/salniki_i_pylniki_peredney_vilki_mototsikla/all_balls_salniki_i_pylniki_peredney_vilki/all_balls_racing_55_123_salniki_vilki_43x55x9_5_10_2/
Оффлайн freez
Как уже писал. Перебрал оба пера.
В правом пере при сжатии есть звук - звук трения.
Сначала подумал, что трет где-то в районе сальника, но все разобрал заново и убедился, что звук в районе толстой направляющей которая закреплена на самом лому (не путать с той, что запрессовывается в стакан.
Есть какие-то мысли? Почему трёт?
Второе перо работает хорошо, без посторонних звуков.
Оффлайн Djeker
    • buykers.ru
перебрал. Аналогично... Что нагуглил? Исправил?
Расходники какие ставил?
Мне кажется что звук трущейся пружины о трубу...
Так, довез до сервиса. Сказали не парится. Точно звук от трущейся пружины о стакан. Частое явление. Приговор забить. Пока так и сделаю.
« Последнее редактирование: 07 Апрель 2018, 17:04:10 от Djeker »
Оффлайн Mig
  • Мотоцикл: Сутенер 1200
 Поменянные сальники и пыльники осенью All Balls оказались говно. Ни где не ударял а вилка опять потекла, пока не сильно но перо саное. Пробег примерно тысячи 3. Обидно.
Ставьте только оригинал.
