Автор Тема: Датчики давления в шинах.  (Прочитано 33350 раз)
Re: Датчики давления в шинах.
« Ответ #30 : 02 Июль 2015, 22:02:40 »
Дешего, сердито и не жалко, в случае чего  :)
Оффлайн Александр44
  • Мотоцикл: XTZ 660 91
« Ответ #31 : 03 Июль 2015, 02:01:54 »
Дешего, сердито
Во время движения не очень удобно смотреть XD
« Ответ #32 : 03 Июль 2015, 11:31:20 »
А чего там смотреть во время движения? Если воздух быстро уйдет, то смотри, не смотри, а главным в тот момент будет удержать мот и остановить его без серьезных последствий. Тут и без датчиков все будет понятно. А травить на скорости не будет, травить будет как раз на стоячем мотоцикле.
« Ответ #33 : 03 Июль 2015, 11:48:07 »
Да еще и нахаляву  ;D
Ну, как сказать, ты можешь ехать и с давлением 2, вместо 2,6 к примеру, а это не всегда можно заметить, как показала практика. Как следствие износ резины и рулежка на айс.
« Ответ #34 : 03 Июль 2015, 12:22:36 »
А в чем проблема купить два набора, каждый под давление на каждое колесо, на 4 сезона хватит  ;) ну или на 4 мота.
Под меня на тенерку, к примеру, можно на перед 2, на зад 2,2
В целом, встречал 2; 2,2; 2,4
Возможно есть и под большее давление, не изучал
« Ответ #35 : 03 Июль 2015, 12:45:53 »
В целом, встречал 2; 2,2; 2,4Возможно есть и под большее давление, не изучал
Я чот не видел других, кроме 2бар.
« Ответ #36 : 03 Июль 2015, 13:15:11 »
У меня в автозапчастях есть 2 и 2,2
А вот 2,4
http://ieast.ru/universal/tpms/kolpachki_dlya_kontrolya_davleniya_v_shinah_73
« Ответ #37 : 03 Июль 2015, 13:44:07 »
У меня в автозапчастях есть 2 и 2,2А вот 2,4http://ieast.ru/universal/tpms/kolpachki_dlya_kontrolya_davleniya_v_shinah_73
Ну, у меня есть уже датчики давления) хотел именно с режимом онлайн
« Ответ #38 : 03 Июль 2015, 13:47:10 »
Да не вопрос  :)
Просто в тему, как альтернативное бюджетное решение :)
Оффлайн Nikolos
  • Мотоцикл: Xt1200ZE
« Ответ #39 : 03 Июль 2015, 22:14:25 »
Вот тебе что нужно, самый что не не есть онлайн будет)))
http://autosovok.ru/good4102.html
« Ответ #40 : 06 Июль 2015, 14:56:36 »
Вопросы были, как подключал. От дисплея идет черный провод с клеммой, кинул на АКБ. Красный воткнул в штатный разъем для ручек подогрева (на коричневый провод), фишки находятся за штатным инструментом. На эту же фишку и посадил подогрев ручек также, черный на АКБ, на коричневый плюс.
Вот тут про разъемы эти:
http://tenere.su/conf/index.php?topic=441.msg12914#msg12914
Оффлайн Lom
  • Мотоцикл: xt1200z продан, XT1200ZE
« Ответ #41 : 22 Июль 2015, 15:42:37 »
Установил датчики Steelmate, аналогичные как у уважаемого Mosquit и аналогичным способом.
Периодически отображают давление перед/зад колес, примерно раз в секунду. В солнечный день видимость дисплея на троечку, не критично - можно тенью корпуса  или перчатки заслонить или вовсе забить: при снижении давления они пищать начинают.
C удивлением обнаружил что на нагретых штатных колесах повышается давление: в переднем на 0,3 bar в заднем на 0,5 bar относительно холодной резины, стало быть на холодную надо недокачивать шину на эти величины.
При балансировке нового колеса гравитационным методом напротив датчика прилепил 30 грамм груза на переднем и 35 грамм на заднем колесе, хотя производитель датчиков уверяет что дополнительная балансировка не требуется. Впрочем, до балансировк и дискомфорта при езде до 200  км/ч не ощущалось
Не спеши в Ад. Без тебя не начнут
Оффлайн AF
  • Мотоцикл: Был
« Ответ #42 : 23 Июль 2015, 02:08:47 »
Насколько мне известно, давление выставляется на холодной резине.
Оффлайн poma051
  • Мотоцикл: xt1200Z
« Ответ #43 : 19 Август 2016, 18:45:39 »
я вот такой поставил, у датчика есть антивандальное кольцо, чтоб не стырили
начинает орать и мигать когда разность 15% и 25% на 25 очень сильно кричит
Оффлайн maxsir
  • Мотоцикл: xt660z->XT1200ZE
« Ответ #44 : 24 Август 2016, 16:26:24 »
фигасе наболдажничек ... а если камнем по нему долбанет в дороге там не расхреначиться чтонибудь критичное для дальнейшей поездки?
