Автор Тема: Обслуживание своими руками Yamaha XT1200Z  (Прочитано 121655 раз)
« Ответ #60 : 22 Январь 2015, 14:38:12 »
в мае, дай бог, приедем, mosquit прокачает )))
Оффлайн Maare
    • turia.ge
  • Мотоцикл: Yamaha XT1200Z
« Ответ #61 : 22 Январь 2015, 17:52:15 »
:D welcome!
« Ответ #62 : 22 Январь 2015, 21:35:11 »
Я по мануалу прокачивал, перед, потом зад. Там написано, что отдельно качать блок АБС не треба. Качай пока свежак не пойдет.
Оффлайн Maare
    • turia.ge
« Ответ #63 : 22 Январь 2015, 22:14:01 »
попробую
« Ответ #64 : 23 Январь 2015, 11:27:21 »
Ну, кстати, задний контур я как раз в Грузии последний раз и прокачивал, если помнишь :) У моря :)
Оффлайн Maare
    • turia.ge
« Ответ #65 : 22 Февраль 2015, 13:38:21 »
синхронизацию впрыска ктонибудь делал? в каждые 10 000 ... (Fuel injection system - Adjust synchronization)
« Ответ #66 : 28 Февраль 2015, 23:14:59 »
Я думаю это раз в 10т км проверять и в случае необходимости делать синхронизацию. На ТДМ как то делал разок для профилактики.
« Ответ #67 : 14 Июнь 2015, 10:30:26 »
Для статистики прошел 18 тыс км стерлись колодки по кругу, передние тормозные колодки  2C0-25805-00-00, задние тормозные колодки 3D8-25806-00-00
« Ответ #68 : 02 Июль 2015, 09:21:22 »
Вчера менял воздушный фильтр. Затупил ровно в одном месте, когда увидел резиновую заглушку в центре крышки эйрбокса. Долго думал что с ней делать, собирал уже в темноте.
Кстати, про дуги SW-Motech. Именно при замене воздушного фильтра их снимать не требуется. Правая крышка сбрасывается легко, а левую полностью снимать не нужно. Достаточно открутить крепежные болты, что бы можно было подлезть к двум болтам, крепящим бензобак. Фото ниже.
« Ответ #69 : 02 Июль 2015, 11:24:53 »
Главное эту резинку в эйрбокс потом не забыть воткнуть обратно) На альтах тоже снимаются щеки с правой стороны достаточно легко, а вот с левой я обычно снимаю всю сборку из пластика, можно аккуратно протащить. Как-то приловчился)
« Ответ #70 : 02 Июль 2015, 17:33:09 »
Кстати, в связи со сменой фильтра у меня вопрос. В эйрбоксе в левом нижнем углу (если смотреть со стороны водителя) было немного масла, миллилитра так два-три. Причем с обратной стороны эйрбокса, там где было масло, обнаружилась съемная заглушка. Я так понимаю, для слива этого масла. Криминала нет? Воздушные патрубки, которые идут к заслонкам инжектора  сухие и чистые, следов масла нет.
« Ответ #71 : 02 Июль 2015, 17:48:50 »
У меня также было, вроде как норма.
« Ответ #72 : 02 Июль 2015, 21:22:00 »
Фильтр менял, с айрбокса сухие фрагменты воробья вытаскивал. Вроде не сбивал. Следы масла тоже были.
Оффлайн ЛЮБИТЕЛЬ
  • Мотоцикл: XT 1200Z
« Ответ #73 : 03 Июль 2015, 07:24:30 »
Масло туда попадает из трубки вентиляции картера. В виде маслянного тумана. В этом наборе:
 http://shop.touratech-russia.com/unifilter-high-performance-for-clear-airways-yamaha-xt1200z-super-tenere.html#!prettyPhoto
идут два маленьких паралоновых фильтрика, одеваются именно на эту трубку, фильтруют катрерные газы.
Оффлайн paradox
  • Мотоцикл: Yamaha просто Super Tenere
« Ответ #74 : 06 Июль 2015, 16:35:54 »
народ подскажите чайнику, на передней вилке сдуру крутанул нижний болт :'(,масла вытекло не много, где то с большую ложку , смертельно или нет.? :( и что делать если что :o, вилку снимать?
