Автор Тема: Обслуживание своими руками Yamaha XT1200Z  (Прочитано 121646 раз)
« Ответ #90 : 19 Сентябрь 2015, 11:14:42 »
Ребят подскадите, как правильно менять колодки на нашем слонике. Спереди просто шток выбивается и все? Больше ничего делать не нужно? Чего то я его никак выбить не могу. А силу по незнанию прикладывать боюсь.
Задний суппорт нужно один болт сбросить по аналогии с иномарками?
Нужно ли оикрывать крышки бачком с тормозной жидкостью что бы легче было раздвигать держатели колодок?
« Ответ #91 : 19 Сентябрь 2015, 14:31:01 »
Ты шпильки снял с направляющих? Они легко должны выходить.
Задний суппорт да,открутил один болт,поднял суппорт и поставил новые.
Крышки не открываю никогда при замене)
« Ответ #92 : 21 Сентябрь 2015, 14:05:52 »
Колодки поменял, спасибо всем откликнувшимся. Поставил TRW-Lucas. Если кому лень искать, то перед MCB611SV, зад - MCB731SV.
Ребят еще вопрос - у нас свет фар регулируется в вертикальной плоскости или нет? А то когда еду, мне все машины встречные моргают фарами, типа слеплю их. И действительно, ставил напротив стены байк - как-то уж слишком ближний задран вверх :(
« Ответ #93 : 21 Сентябрь 2015, 15:17:40 »
У меня такая же проблема с ближнем светом
« Ответ #94 : 21 Сентябрь 2015, 15:36:30 »
Серег, у меня пипец какая проблема когда второй номер садится. Фарами можно высвечивать летающие тарелки из другой галактики :)
« Ответ #95 : 21 Сентябрь 2015, 15:44:13 »
« Ответ #96 : 21 Сентябрь 2015, 16:45:06 »
Миш, картинку ты правильную нашел, только фару снимать не нужно на самом деле. Крутить эти болты удобно снизу фигурной (крестовой) отверткой среднего размера, там для этого и насечка специально есть на болтах и отлив сбоку, что бы отвертка не соскакивала и шлицы не срезала. Что бы их не срезать лучше отвертку подобрать сначала, что бы она "сидела" плотно, а не брать и сразу крутить.
Свет у меня тоже в космос светил изначально.
« Ответ #97 : 21 Сентябрь 2015, 17:50:49 »
Коль, спасибо, займусь тогда на досуге а то как-то нехорошо получается, людей слеплю.
« Ответ #98 : 21 Сентябрь 2015, 20:28:02 »
MCB731SV не бЪётся по каталогу TRW, за то бьется MCB731SH
http://www.trwmoto.com/ru/catalogue/result/
« Ответ #99 : 22 Сентябрь 2015, 13:42:13 »
Вот ведь, выкинул упаковки. Спереди точно SV стоит. Подумал что и сзади такие же.
Да, тупанул, сзади MCB731SH, сорри.
« Ответ #100 : 22 Сентябрь 2015, 13:45:31 »
Коль, я правильно понимаю, на каждой фаре два регулировочных болта.
Если мы смотрим на левую фару со стороны водителя:
Справа внизу болт для регулировки в вертикальной плоскости, по диагонали на этой же фаре (слева сверху) болт для регулировки в горизонтальной плоскости? Оба болта под крестовую отвертку? Так?
« Ответ #101 : 22 Сентябрь 2015, 15:38:41 »
На каждой фаре 2 болта, один по вертикали, они на фото последнем у тебя (соответственно правый болт -правая фара, левый-левая) и второй по горизонтали, они чуть выше и доступ к ним проще (ну их и крутить не нужно). Оба болта и под ключ (по моему то ли 8 то ли 10, уже не помню) и в шляпке есть прорезь под отвертку крестовую, НО! крутить за шляпку их вообще не удобно, для этого на шайбе, которая под шляпкой сделана насечка и на фаре есть прилив, ты снизу вверх вставляешь отвертку она входит в шлицы и упирается в отлив при этом и крутишь этот болт,  отвертка стоит под углом 90 градусов при этом к болту. Надеюсь понятно рассказал, если что набери я словами расскажу)))
Я почти до конца их опустил, что бы светило хорошо и туда куда нужно.
« Ответ #102 : 22 Сентябрь 2015, 16:41:50 »
Блин, там не видно нихрена.  А почему просто не взять крестовую отвертку и не начать крутить, вставив ее в крестовую выемку на головке регулировочного болта? У меня головка регулировочного болта и под ключ и под крестовую. Или это не тот болт? А какой-нибудь болт крепления фары?
« Ответ #103 : 22 Сентябрь 2015, 19:55:11 »
Потому, что там очень неудобно к этим болтам подлезать таким способом, я сначала все руки сломал  и кучу инструмента перепробовал пока  до меня не дошло понимание, что отверткой снизу это все намного проще. Так кстати и у многих авто устроен узел регулировки.
Оффлайн Berik
  • Мотоцикл: 1200(2010)
« Ответ #104 : 19 Май 2016, 00:50:01 »
Альты Альты, дуги, ссылку киньте на них....!
Спасибо)))
