Автор Тема: xtz 660 замена деталей на аналоги  (Прочитано 64643 раз)
Оффлайн striter
« : 15 Июнь 2011, 22:40:42 »
Подшипники
XTZ660 Tenere 91-96
Перед левый 6202-2RS, правый 6202-2RS
Зад левый 6203-2RS + 6304-2RS, правый 6203-2RS
сальники перед-93102-20281-00
сальники зад пр -93102-25311-00
сальники зад лев-93106-30029-00
демпфер заднего колеса 4шт 3YF-25364-00-00
XTZ750 Super Tenere 89--
Перед левый 6302-2RS, правый 6302-2RS
Зад левый 6203-2RS + 6203-2RS, правый 6303-2RS
« Последнее редактирование: 12 Сентябрь 2013, 23:34:57 от striter »
Оффлайн striter
Re: xtz 660 замена деталей на аналоги
« Ответ #1 : 15 Июнь 2011, 22:46:26 »
Тросик спидометра
На XTZ660 c квадратной фарой идет привод на спидометр - тросик
трос спидометра подходит один в один от 09 ( только чтобы панель высокая была )
« Последнее редактирование: 16 Июнь 2011, 14:47:28 от striter »
Оффлайн striter
« Ответ #2 : 24 Июль 2011, 21:15:17 »
задние колодки
подходят от китайских скутеров-работают и живут не хуже оригинала
Satana
  • Гость
« Ответ #3 : 13 Август 2012, 19:26:10 »
А можно подробнее от каких именно скутеров? Я пытался найти - не получилось. :-[
« Ответ #4 : 13 Август 2012, 23:40:56 »
Striter уехал на пару недель, как вернется спрошу, но думаю он и сам не помнит от какого ставил, он вроде просто пришел в магазин со старыми колодками и подбирал по форме.
Оффлайн striter
« Ответ #5 : 22 Декабрь 2012, 19:09:01 »
именно так всё и было,подобрал по старым колодкам и дико доволен
Оффлайн OPEX
« Ответ #6 : 02 Июль 2013, 13:20:40 »
Всем привет! Моё первое сообщение, и такое глупое. Нужно заменить шильдик с рамы на аналог.
В общем пескоструил раму. Пока ходил за дрелью, чтобы высверлить шильдик, его отпескоструили.
Пришлите пожалуйста в личные сообщения фотографию своей таблички с рамы.
В Нижнем Новгороде есть несколько контор, которые делают рекламные шильдики. Хочу отдать им, но нужен образец. Вин-номер конечно свой набью.
Мотоцикл не краденый, если потребуется, отправлю фото документов.
« Ответ #7 : 03 Июль 2013, 22:40:38 »
Заедь к Инкассатору с фотиком, да фотай скока влезет, там мой сейчас стоит.
Оффлайн OPEX
« Ответ #8 : 07 Август 2013, 23:27:09 »
От чего можно поставить коммутатор на старую тенеру? Как стопроцентно проверить старый коммутатор? Как лечить его?
Подозреваю, что мой не исправен так как:
1) Искры нет;
2) Питание на коммутатор приходит ;
3) Питание на плюс катушки зажигания приходит;
4) Индуктивный датчик (или дкп, не знаю точно как он называется) работает (меняется его сопротивление при проходе рядом наплыва, значит наверно работает);
5) Искра есть при "ручном" прерывании массы катушки зажигания;
6) Выход коммутатора, идщий к катушке, не становится массой ни при каком положении коленвала.
На мегазипе оригинал стоит 22 730 р.  :o Для меня это дорого.
Парт-намбер  3YF-82305-00
Почему на коммутаторе 8 выходов, а используются только 6?
P.S. а ещё сочится антифриз из под головы(а прокладка то новая, оригинальная), охлаждающая жидкость уже в масле, клинит передний суппорт, утеряна мной деталь, нажимающая кнопку боковой подножки, не хватает стеклышка ветровика, пластмаски вокруг приборки, неизвестно как подсоединять карбюраторы, развалились внутренности обоих пультов на руле, надо сделать табличку с вин-номером и прочие мелочи. А в целом всё хорошо  ;D
« Ответ #9 : 08 Август 2013, 00:12:40 »
тут подешевле, только что с доставкой будет http://www.impex-jp.com/zip/part-search.html?part=3YF-82305-00&serviceButtonValue=
« Ответ #10 : 08 Август 2013, 11:41:18 »
Самый верный способ проверки коммутатора- установить на исправный мотоцикл, только он тебе зачем? Без карба все равно далеко не уедешь.
Если с новой прокладкой травит значит либо плоскостей нет либо земля есть. Супорт смотреть надо. Кнопка боковой- зло. Я развернул концевик на 90градусов. Стеклышки, пластмасски не нужны(особенно без карбюратора). Пульты китай 500р. Табличка с VIN это ржака ваще!!! В 92 такого слова не было.
Оффлайн OPEX
« Ответ #11 : 16 Март 2014, 19:40:05 »
Оборвался кончик троса тахометра на старой тенере с квадратной фарой.
Рубашка троса осталась целой. Ходил по скутерным магазинам: от спидометров скутеров не подходит (часть троса, вставляемая в редуктор тахометра на двигателе имеет больший диаметр, чем на тросах от спидометров).
Автотросы закручиваются все гайкой.
Не нашел так же тросов, имеющих такую же длину (хотел внутреность переставить в родную рубашку).
Не получилось придать квадратную форму разогретому и обрезаному по длине тросу.
Какие аналоги этому тросу существуют? Чтобы такого придумать?
P.S. Из рубашки троса и из самого редуктора вытряхнул просто гору песка. Не удивительно, что трос оборвался.
« Ответ #12 : 16 Март 2014, 21:04:33 »
закажи лучше оригинал, на kedo.com, например
« Ответ #13 : 16 Март 2014, 21:41:12 »
Обычно трос имеет фиксированное кольцо ,что бы не перемещаться внутри рубашки.Главное рубашка,если кожух троса в норме ,то сам привод при соответствующей длиннее , по концам можно просто приклеить, типа силикона, или другого вязкого клея.Тросы такого типа ,всегда мажут , ну раз в год хотя бы.
В рубашку вставь трос(привод) , концы вклей в привод и в тахометр. Ну и учти ,что трос тахометра всегда вращается  при работающем двигателе.Нагруженный узел. ;)
« Последнее редактирование: 16 Март 2014, 21:49:50 от Forest »
Оффлайн mosturist
« Ответ #14 : 23 Май 2014, 08:05:49 »
Недавно был озадачен поиском датчика нейтрали для двуглазой tenere 660 по каталогам мегазипа у YBR125 и  XTZ tenere 660 номера разные но по внешнему виду очень похожи. Короче купил и поставил датчик от YBR125 (500р. ) зелёный свет горит! Я доволен!
