Автор Тема: Демпферы ведомой звездочки  (Прочитано 203781 раз)
Оффлайн zdraff
  • Мотоцикл: xt660z 2011
« Ответ #270 : 15 Май 2015, 10:25:11 »
Вся суть в этих двух картинках. В общем, сделаю то, что сделал Pofigist.
« Последнее редактирование: 15 Май 2015, 10:37:42 от zdraff »
« Ответ #271 : 15 Май 2015, 11:09:29 »
А место под сальник остается после установки широкого подшипника? Как я понял, нужно новую внутреннюю втулку точить? Кстати, когда я себе искал подшипник в автомагазинах, под родной размер нашел японский, попутно спрашивал а есть ли такой же, только шире, мне ответили, что нет даже в каталоге. Я себе поставил подшипники Които. Может такое быть, что широкий подшипник под наши посадочные не у всех производителей в каталоге присутствует? Или его нужно искать в линейке отечественных подшипников?
Тоже буду себе так же городить когда подшипник найду :)
Оффлайн Pofigist
  • Мотоцикл: XTZ 660 Tenere
« Ответ #272 : 16 Май 2015, 22:19:21 »
Да ничего этому узлу не поможет
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
« Ответ #273 : 17 Май 2015, 00:50:55 »
Помогает полная замена
« Ответ #274 : 17 Май 2015, 01:36:52 »
кстати - полиуретановые демпфера готовы, формой как резиновые, только добавили пару пупурышек, чтоб их не перекашивало при работе.
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
« Ответ #275 : 17 Май 2015, 02:38:58 »
лазил тут надысь подшипник менять. ну вобщем за пять тыщщ пробега следов износа на моем художестве пока нет)
Оффлайн Pofigist
« Ответ #276 : 17 Май 2015, 14:35:08 »
Подшипник уширенный тоже развалился
Оффлайн enst
« Ответ #277 : 18 Май 2015, 13:51:02 »
На авите какая-то Ирина продает 2400, мож надо кому
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/dempfery_zadnego_kolesa_yamaha_tenere_i_dr_302068132
« Ответ #278 : 19 Май 2015, 06:03:25 »
Во дела! И сколько прошел узел после переделки? И в каком режиме и по каким дорогам?
Я отказался от идеи широкого подшипника, ступицу нужно протачивать и среди японских автомобильных не могу найти шире родного на 5 мм. Думаю пойти по пути Степана, попробую найти подшипник с увеличенным внутренним диаметром и под него выточить новую втулку, у которой толще стенки и которая более плотно садится на ось. Пока занимаюсь поиском подшипника :)
« Ответ #279 : 20 Май 2015, 10:03:35 »
Цена вопроса за полный комплект на колесо на сегодняшний день?
Нашел я японский подшипник с такими же размерами, как родной, только с увеличенным на 5 мм внутренним диаметром. Сделал заказ токарю на изготовление втулки под новый подшипник. Заодно заказал новый левый спейсер, а то уже выработка появилась. Обещал к пятнице сделать :)
« Ответ #280 : 20 Май 2015, 13:04:23 »
вроде как 2000р + пересыл. позже обещали ссылку с картинками прислать.
Оффлайн викторович
« Ответ #281 : 20 Май 2015, 20:30:54 »
Ирину знаю, покупал у нее наколенники и дождевик- базируется в Алтуфьево я так понял что она с Луиса таскает!
Оффлайн Pofigist
« Ответ #282 : 20 Май 2015, 21:24:23 »
Тысяч пять он прошел. В основном асфальт 100-130 км/ч. Скончался после пары сотен км песков и грунта
« Ответ #283 : 22 Май 2015, 17:04:53 »
Сегодня забрал у токаря новую выточенную внутреннюю втулку под подшипник с расширенным внутренним диаметром на 5 мм:
Установил новый японский подшипник (родной размер на фотографии рядом лежит):
Состояние демпферов на момент переделки видно на фотке:
Буду наблюдать :)
Что вынес из всего этого:
1. Ось заднего колеса родная, диаметр по всей длине различается, не намного, но сотка другая есть! Токарь проверял микрометром. Выработки нет совсем, просто ось такая :) И есть подозрение, что не прямая, на ровность не проверял, а надо было. Сейчас думаю либо ось новую заказать, либо выточить, либо забить  ;D
Выточил он мне внутреннюю втулку и левый спейсер, на родном уже пошла явная выработка. Точил, чтобы детали садились внатяг, потом шлифовкой убирал понемногу лишнее, чтобы на ось заходили свободно, но не болтались.
Собрал колесо, поперечного люфта на звезде сейчас нет совсем, продольный есть совсем чуть чуть из-за того, что демпферы не новые, у них уже есть износ. Так что считаю, что смысл городить огород есть, но дальнейшая эксплуатация покажет.
Еще вот на что обратил внимание - на старой внутренней втулке с надетым на нее старым подшипником люфт был не только между втулкой и осью, но и между внешней и внутренней обоймой подшипника, причем подшипник в прошлом году ставил новый японский (на фотке выше рядом лежит), родной вклинил. На новом установленном подшипнике такого люфта нет, потому что обоймы расположены близко друг к другу.
Вот такие вот наблюдения. Будем дальше посмотреть  :D
Оффлайн Евгений Яма
« Ответ #284 : 23 Май 2015, 05:51:11 »
Внутренняя обойма больше-значит шарики меньше. Новый подшипник облегченного типа. )))
