Автор Тема: Можбыть всё-таки в XT660Z 2008 нужен датчик давления масла?  (Прочитано 13194 раз)
Оффлайн Dots
  • Мотоцикл: XT660Z 2010
Меня одного дико смущает, что если повредится какой-либо из маслоканалов или, недайбог, картер, то узнать об этом с большой вероятностью (если не потечёт на ноги) можно уже после клина двигла? Ведь нету на новой Тенере никаких датчиков давления или хотя бы наличия масла.
Хочу исправить этот нелепый, на мой взгляд, недочёт. Предполагаю, что датчик лучше всего ставить на обратку идущую в маслобак. Вроде как по схеме смазки там есть давление, достаточное для срабатывания какого-нибудь стандартного датчика давления масла.
Или может у кого другие мысли есть? А может даже кто-то делал уже такое?
« Последнее редактирование: 17 Февраль 2015, 15:31:38 от Dots »
Оффлайн Kali
Видимо тебя одного. :)
Оффлайн ден777
Меня этот вопрос тоже не меньше волнует и интересует. Но, у меня старая тенери 1996 года рождения.
Оффлайн Dots
Ден, а на старой тоже нет датчика? получается, "система, проверенная временем"?
Оффлайн ден777
Ни у меня, ни у моего знакомого их нет. Я тоже нет, нет а задумывался о масленом датчике на мот. Как говорят бывалые, если хоть 500 грамм масла будет в системе, то моту не страшен клин. Но меня это не устраивает. :(
Оффлайн Dots
если повредить один из внешних шлангов или трубок, то в системе через несколько минут не останется ни 500, ни 100 грамм.
Оффлайн ден777
Полностью согласен.  ;D У меня один раз болт открутился, который держит рычаг сцепления в двигателе, чисто случайно увидел когда остановился перекурить. Выплюнуло через это отверстие на мото боты грамм 300 приблизительно, может больше. А если бы не заметил и продолжил ехать ....... Вот поэтому меня и интересует эта тема про датчик.
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
осенью на одной из моих тенер выкрутился сливной болт в раме. ..мотор стуканул
Оффлайн Student
  • Мотоцикл: XT727Z
та тенера, которую я сейчас достариваю тоже выплюнула коренной подшипник из-за масляного голодания. кстати
Оффлайн Dots
во-во. значит моя затея однозначно не пуста.
Оффлайн Dots
собственно, глянув на мотик, думаю, что если в обратке действительно есть достаточное давление, то осуществить идею элементарно. просто надо изготовить гнездо для датчика с двумя штуцерами и врезать это хозяйство в обратку. Датчик взять любой подвернувшийся, но желательно конечно с минимальным давлением срабатывания.
Может у кого есть другие идеи, или может хотя бы просто мою закритикуете?))
Легко!
http://tenere.su/conf/index.php?topic=758.45
Оффлайн с.к.с
  • Мотоцикл: Tenere 660 91г
Вопчем вставлю свои две копейки:датчик давления стоит давно,и спас мотор в 10-м году,когда в Ельце от перегрева мотор съел почти все масло,вовремя долил,распредвал и голову не задрало.А товарищ в спешке вообще забыл залить масло в Сутенер и датчик тоже весьма помог
Оффлайн Dots
Поставить датчик протока тоже не вариант. Если в напорную магистраль может слить все на землю, пока лампочка загорится. Если в обратку то не отработает при аварии одной из подающих. А если ставить на каждую то это уже паранойя.
не совсем понял предпоследнее предложение...я себе думаю, что если масло потечет мимо, то в первую очередь давление (какое оно там ни есть) должно упасть в обратке, не?
да и даже если лампочка загорится хотя бы сразу после слива масла на землю, то это тоже скорей всего спасет мотор. Особенно если лампочка будет яркая и на видном месте ;)
для удобства вот принципиальная схема смазки
« Последнее редактирование: 18 Февраль 2015, 00:48:58 от Dots »
Оффлайн Dots
с.к.с., Андрей, а как и какой у тебя датчик стоит?
